Solo faltan 54.277 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como limpio tuberias en unidad exterior con r141b?
Mi duda es despues de sacar el gas y desoldar el motocompresor . Por donde tengo que poner el nitrogeno y el agente 141b para limpiar el circuito. Es necesario sacar el filtro y el capilar.
    3 Soluciones propuestas
    limpia por separado, capilar y quita el filtro, pero lo tienes que poner nuevo, después coloca una valvula de servicio la final del condensador, donde va el filtro y epiezas con el 141b, lo barres con el nitrógeno y no te olvides de limpiar el capilar, el filtro lo cambias. suerte con eso.
      Aperfecto . Te hago otra consulta el capilar lo limpio con nitrogeno y 141 b por donde esta el filtro. O con un alambrecito. Q me recomendarias?
        Aperfecto . Te hago otra consulta el capilar lo limpio con nitrogeno y 141 b por donde esta el filtro. O con un alambrecito. Q me recomendarias?[/quote:d6c65f9f5c]
        no con presion de nitrogeno le empujas el R-141B ó thinner soldando-le una válvula de carga en extremo y lo soplas varias veces con nitrogeno que este salga completamente seco por otro extremo
        has lo mismo con filtro de malla en sentido inverso al flujo
        saludos
