Se congela la tubería de alta
Saludos compañeros de yoreparo. Les cuento que realizando una limpieza de un aire de 12000btu. Cuando finalice y abrí la válvula de alta esta se daño y todo el refrigerante se perdió. No conseguí otra válvula así coloque una de servicio mientras conseguía la otra. Todo bien hice vacío pero al colocar el refrigerante el aire empezó a congelar la tubería de alta exactamente después del capilar hasta el evaporador. Que puede ser?
5 Soluciones propuestas
se te obstruyo el capilar debes cambiarlo pero antes chequea la carga de gas pues si esta es inferior a 55 psi congela por fuga
saludos
mira aprendiz
tenéis la misma pregunta abierta 2 veces cerra una y seguimos por la otra aunque ya te di solución
saludos de guanare
Gracias mi hermano, por cierto por alla se podra conseguir una bomba de vacio usada pero en buen estado
Gracias mi hermano, por cierto por alla se podra conseguir una bomba de vacio usada pero en buen estado[/quote:bd527d523
NO APRENDIZ NO TE MATÉIS LA CABEZA CON UNA BOMBA SI VOS ESTÁIS COMENZANDO
USÁ UN COMPRESOR DE 1/6 HP Ó 1/4 HP USADO QUE TE QUEDE DE ALGUNA
REPARACIÓN DE HELADERA Ó NEVERA LE SOLDÁIS VALVULA DE SERVICIO EN ALTA Y BAJA ESO SI CÁRGALO DE ACEITE 200 CC
ESO HICE YO CUANDO COMENCÉ EN 1990
DALE SERAS GRAN TECNICO
SALUDOS
Cerra la otra pregunta clon a esta
saludos
