Solo faltan 53.489 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Falla aire/acond de ventana de 18000 btu
Buenas Tardes amigos del foro tengo aire acondicionado marca Haier de 18000 btu, corriente 220 vca que no enciende ni por el control ni manual y realice las siguientes revisiones: 1) Revise el capacitor de 40/7mf y esta en buen estado. 2) El cable de corriente del aire en buen estado. 3) El fusible de la tarjeta esta bueno. La tarjeta del aire tiene la siguiente codificacion: VC755023. Les agradezco la ayuda que puedan prestar para la solucion de esta falla. Gracias. Saludos.
    6 Soluciones propuestas
    ya revisaste la instalación eléctrica? la pastilla o térmica? el contacto? comenta.
      Revise los contactos del compresor y no estan sulfatados, de hecho revise la toma de corriente y tiene 208 VCA, los contactos del capacitor y los cables de todas las conexiones y estan bien. Que otra cosa puedo chequear, ¿la tarjeta donde van conectado el compresor, la linea de corriente, etc, ¿pero que debo chequear alli el rele? Espero su opinion. Gracias.
        El protector termico no lo revise. pero yo lo reviso el lunes, aparte de lo que me puedan ustedes orientar de otros items que deba chequear. Gracias. Saludos.
          Mira dontoribio
          en la tarjeta debes probar si
          1.-despues del transformador tenes 13 ó 12 vac
          2.- si lo anterior es positivo chequea el varistor una pastilla azul entre sus patas no debe haber continuad eso indica que hubo un pico ó corto y el protegio la tarjeta quemandose por lo tanto cambialo
          bueno prueba esto y me avisas
          si no me conecto mandame un privado para recordar
          saludos
            Q tal amigo, al parecer tu problema esta en la placa electrónica, revisa q le entren los 220 v ac al transformador y q entregar los 13 p 15 vac. suerte.
              checa el transformador de el equipo.
