Solo faltan 54.296 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Que capacitores lleva este aire viejo
buenas amigos de yoreparo rescate este aire acondicionado el cual aun conserva su carga de gas y tome medidas de continuidad del compresor y me da continuidad es decir que el embobinado aparentemente esta bueno quisiera saber que capacitor lleva tanto el compresor como el ventilador ya que cuando destape lamentablemente no lleva ninguno de los dos para asi probarlo y ver si aun sirve este mostruo jejeje espero me ayuden amigos un gran saludo aca les dejo unas fotos del aire
    17 Soluciones propuestas
    sabes de cuantas frigorias es?
      sabes de cuantas frigorias es?[/quote:ab62b57614]
      segun quien lo tenia es de 18 mil btu amigo ya de ai mas no se decirle el señor era una persona mayor que lo tenia tirado una vecina tiene uno parecido pero es de 24 mil btu partiendo por el tamaño que tiene el de mi vecina creo este si es de 18 mil btu
        buenas tardes antonioguata
        ese frankenstein si mal no recuerdo es de 35 microfaradios.......por si acaso mides la continuidad de los pines comun,run,star contra la carroceria y o carcaza del aires haber si no esta ido a tierra
          ese frankenstein si mal no recuerdo es de 35 microfaradios.......por si acaso mides la continuidad de los pines comun,run,star contra la carroceria y o carcaza del aires haber si no esta ido a tierra[/quote:cdbd76af2d]
          ok amigo ya e echo esa prueba y gracias a dios no esta a tierra y como dices este frankenstein me ecantan ya que son mucho mejores que esos nuevos que no duran nada jejeje si no me equiboco claro are las pruebas y les comentare amigo ha otra duda ya se que capacitor lleva el compresor pero el ventilador cual llevara ???
            el compresor debe llevar uno de 35 micro faradios
              eso es correcto yo tambien soy amantes a los aires acondicionado viejos y tengo un frankenstein de 18mil btu y pesa una barbaridad y trabaja fino el capacitor es de 35 a 40 uf
                eso es correcto yo tambien soy amantes a los aires acondicionado viejos y tengo un frankenstein de 18mil btu y pesa una barbaridad y trabaja fino el capacitor es de 35 a 40 uf[/quote:b2080dca66] s
                si amigo por eso quiero recuperar este solo me falta saber que capacitor lleva el ventilador nada mas y ya pruebo todo y les comento amigos
                  depende de la capacidad del ventilador pero debe llevar un capacitor en tre 3 y 3.5 microfaradios....
                    ok rectifico para el capacitor del compresor 35 uf y para el ventilador como lo dice el compañero adrian si mal no recuerdo es mas 5 uf de todas manera chequea el ventilador alli hay un plaquita y te dice el los microfaradios que lleva
                      ok rectifico para el capacitor del compresor 35 uf y para el ventilador como lo dice el compañero adrian si mal no recuerdo es mas 5 uf de todas manera chequea el ventilador alli hay un plaquita y te dice el los microfaradios que lleva[/quote:161eb58c82]
                      buenas amigo siguiendo tu consejo busque la placa esta lamentablemente era como una etiqueta pastilca que se cubrio de alguna pintura la removi con cuidado y consegui estos datos que aun se podian leer
                      230 v 60 Hz Amper 2.- aqui en el amperaje no se lee el siguioente numero luego del punto
                      RPM 1050/900/750 No M77 8 en el espacio entre el 7 y 8 n se lee el numero que estaba alli eso es todo lo que dice la etiqueta aparte de unas indicaciones en ingles que decial de unas averturas para echar aceite
                        no queda de otra de ponerle de prueba 3,5 y 5 haber como se comporta la velocidad del ventilador
                          no queda de otra de ponerle de prueba 3,5 y 5 haber como se comporta la velocidad del ventilador[/quote:f211cc1b77]
                          le pondre uno de 3 uf que tengo a la mano aver como se comporta ya les cuento
                            dale y nos avisa
                              dale y nos avisa[/quote:4d0f350029]
                              amigos disculpe la ignorancia pero hay motores de estos aires los ventiladores que no llevan capacitores verdad ??? porque estava viendo onde iva el capacitor y me parece que este ventilador no lleva
                                dale y nos avisa[/quote:0712df520d]
                                amigos le comento mis resultados
                                primero procedi a porbar el compresor procedi a conectarle un capacitor de 40 uf lo cual no aranco el compresor parecia trancado ya me asuste dije que mala suerte esta trancado pero no desisti y le meti un capacitor de 30 uf que tenia por alli lo cual sorprendentemente el compresor aranco amigos y empeso a enfriar la tuberia que tal yo mas contento que niño con juguete nuevo.
                                luego procedi a probar el ventilador lo cual note que el unico terminal suelto que tenia de las conecciones del ventilador aparentemente va a una face no tiene otro conecto que valla a un capacitor este motor posee 5 cables los cuales 4 cables van a un selectro de velocidades la perilla que se le da a alto, medio y bajo y un unico cable rojo que esta como para conectarlo a la otra linea no se si me equiboque pero pareciera no llevara capacitor quisas por eso en la placa no decia nada
                                  excelente pero todos los ventiladores de aires llevan un capacitor, la broma que no se be el diagrama electrico para que te guies
                                    excelente pero todos los ventiladores de aires llevan un capacitor, la broma que no se be el diagrama electrico para que te guies[/quote:2b73e4f2e5]
                                    exacto amigo no se ve diagrama electrico la cuestion es que lo prendi asi sin capacitor ni nada y arranco con una velocidad muy fuerte luego probe la medi ay baja y todas bien la cuestion es que deveria tener dos conecciones una para el capacitor la entrada mas un cable directo al motor y el otro cable la salida del capacitor al motor pero solo queda un solo cable suelto que supongo es el que lleva la segunda linea mas nada
