Solo faltan 54.387 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Poco frío en split 4500 frigorías
Hola a todos, les cuento que ayer realice el mantenimiento del aire de mi casa, limpie la unidad exterior( condensador) y unidad interior (evaporador) con hidrolavadora, una vez todo bien limpio y seco lo puse en funcionamiento al equipo. Y a mi parecer la unidad esta tirando poco frío .
Antes de realizar la limpieza el equipo funcionaba perfectamente ,
Es muy raro por eso pregunto si a alguno ya le secedio esto.
Probé la presión de baja y me da 60psi
    6 Soluciones propuestas
    Hola desmontaste las unidades? Le hicicte buen vacio? Pone una sonda y medi la salida del aire, deberia estar por debajo de los 10 a 5c.
      En este caso no hizo falta desmontar ninguna de las dos unidades ya que , es el de mi casa y lo manejo el tema del agua
        Verificaste que no mojaste al componente eléctrico ? Saludos
          Marcelo quizas te corte el compresor por humedad colocale aire caliente con secador de pelo a la tarjeta y sensores
          y si no despegaste el split osea no recogiste gas y desmonstaste las unidades no tendrÁs incondensables y humedad interna
          debes esperar que el retorne bien el 1er dia limpio enfriara poco y de allÍ ira aumentando el rendimiento
          saludos
            saludos
            hola, no estuve presente estos dias, ya consegui limpia contactos para eliminar humedad o alguna suciedad de la plaqueta, hoy a la tarde voy a hacer ese trabajo y te cuento como me fue, saludos, y gracias por ayudar
              Hola si decis que tiene 60 psi el equipo está enfriando, observa donde colocaste el sensor de ambiente puede que esté cerca del evaporador entonces corte seguido.
