circuito electrico surrey
hola,fui a ver un split para colocarlo,segun el cliente se lo dieron en pago de 1 trabajo el tema es que es un surrey sistema separado ss-25 (pared)calculo que tiene como 20 años. el problema que tengo es que le sacaron toda la instalacion electrica entre las dos partes y en las plantillas no tiene ninguna identificacion de neutro ni tierra.apelo a los tecnicos mas especializados para ver si tienen el circuito electrico de este equipo ya que desarmando la unidad exterior y siguiendo los cables ya identifique cual era positivo,negativo y tierra,pero falta conectarlo a la unidad interior,desde ya gracias
4 Soluciones propuestas
Cual es ? Uno de color marron imitacion madera con remoto por cable ?
la unidad interior es amarronada no se si es por viejo o venia asi y mirandolo de frente en el lado derecho tiene el visor largo y es control manual la unidad extrior es igual a los nuevos
Bueno podes conectar la unidad interior sola al enchufe y en la bornera de salida le pones una lampara con dos cables simulando el compresor ,de esa manera la pones a funcionar en frio y deberia mandar 220 a la lampara es este caso el falso compresor .Ahi cuando prenda la lampara usa un buscapolos para identificar vivo y neutro en la bornera.
habia pensado esa forma pero queria saber si conseguia el circuito ya que el cliente se pone al lado a mirar y no te da opcion a error.voy a probar asi y despues comento gracias por tu ayuda
