Tienda | Foros | Blogs | EN |
Split frío solo, u exterior se detiene a los 2 segundos
Buenas tardes.Un familiar me pidió que le revisara un split,no estaba con las herramientas a mano así que muchos datos no pude tomar. Lo que ocurre es lo siguiente: enciendo el aparato en modo frío, la unidad exterior arranca por un segundo y luego se detiene, la interior sigue funcionando normalmente. Si me acerco a la interior al momento de encendido, puedo oír como se acciona el relé, y a los pocos segundos me parece oir que se despega.
Al ser frío solo no hay muchas vueltas, tanto el compresor como el forzador exterior se comandan al mismo tiempo y desde el mismo cable. No corta por térmico.Se apagan instantáneamente tanto forzador como compresor.
Por lo que supuse que la falla está en el interior, (sensores o placa), la única prueba que pude hacer es acercar un encendedor al sensor ambiente, pero no hubo ningún cambio.
Hoy voy a ir nuevamente, está vez con las herramientas. Pero quiero ir preparado ¿Tienen alguna idea de que puede ser?Si bien dije que la falla debe ser en la u interior ¿Puede ser posible que el compresor o el forzador tengan una falla y la plaqueta tenga manera de saberlo anule la señal de comando?. Desde ya muchas gracias a todos
6 Soluciones propuestas
creeria que el problema esta en el capacitor, http://mlm-s2-p.mlstatic.com/capacitor-aire-acondicionado-16609-MLM20124823972_072014-O.jpg
Hola amigo..puedes probar midiendo tension,corriente,capacitor de compresor, de forzador exterior é interior,presion de gas y los sensores...
Que tal fonsa, muchas gracias por responder.
No creo que sea el capacitor del compresor , ya que no tendría porque pararse el forzador también. A menos que la plaqueta tenga manera de saber que ese capacitor esté dañado(lo cual justamente estoy preguntando si alguien sabe, pero lo veo medio dificil en este modelo.
Que tal Gabriel, gracias por responder.
Todo eso lo pensaba medir, aunque dudo mucho que pueda obtener un dato útil de la presión ya que el compresor prácticamente no llega a arrancar.
Para mas datos: el split es un Tadiran frio solo de 3000 fgs, calculo que debe tener unos 4 o 5 años de uso
Hola al ser frio solo se detieme forzador y compresor a la ves.
Hola, no tienes que ir muy preparado amigo, lleva un phillip y un capacitor nomás.. comenta, saludos!
Tenían razón, era el capacitor nomás. Lo iba a verificar pero hice la pregunta para tener una reserva, para no ir a ver varias veces. La verdad no me lo esperaba, porque las veces que ví fallas de capacitor generaba un corte por termico(ya sea xq está lento el forzador y hace recalentar al compresor ,o bien xq el capacitor que falla es directamente el del compresor) y el forzador seguia andando, nunca vi que se detuviera toda la unidad exterior completa.
Doy por solución al primero que me dijo que era el capacitor, pero gracias a todos
