Solo faltan 52.492 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aire acondicionado Panavox
Hola que tal? tengo un problema con mi aire, resulta que lo enciendo (modo frio) y por un rato la parte de afuera no enciende, luego cuando enciende, lo hace por unos segundos y se apaga, y asi varias veces. cuando se prende por unos segundos y se vuelve a apagar la placa emite un sonido, como un click. lo que no se en que componente es. Cual puede ser el problema de que no funcione correctamente? puede ser el relé del motocompresor de la undiad de afuera o es la placa en mal estado? la verdad que me tiene desorientado. saludos y muchas gracias
    10 Soluciones propuestas
    Hola, Primeramente revisa capacitor de compresor, puede que este agotado y es por eso la falla, suerte, comenta..
      buenas noches morad10
      verifica si esta sucio el condensador en caso de estar sucio lavalo bien............... crea recalentamiento y o el ventilador este lento crea recalentamiento en caso que este lento cambias el capacitor del ventilador y por seguridad se apaga ...............tendras que chequear los sensores de ambiente y congelacion cuando estan sensibles esto sucede...........hacer lo que te indica el amigo danyels.........y clik que escuchas es cuando se desactiva el y o activa el rele...
        hola, todavia no viche la parte de afuera, pero yo otra cosa que hice fue engañarlo con un secador de pelo en caliente al sensor de la unidad interior, y prende y se apaga al rato, el click lo siento en la placa en la unidad de adentro. lo desarme y verifique continuidad pero esta todo bien. osea que puede ser el condensador de la unidad exterior?
          Por lo que comentas que sientes un click en la la plaqueta, significa que esta mandando la señal al compresor, a no ser que que el relay no funcione, pero si dices que intenta arrancar el compresor señal le llega, primero revisa capacitor.
            Yo te recomiendo que revises el sensor de temperatura ambiente de la unidad interior, es posible que su valor este muy elevado y cuando esto sucede emite esta falla espero te sirva de ayuda..saludos
              MIRA morad10
              LO DEL SECADOR NO ESTA MAL
              PERO NO ES SEGURO PUES SI EL SENSOR ESTA ROTO ASÍ LE ECHES AIRE CALIENTE NO RESPONDERÁ
              LO MEJOR ES COLOCARLE SENSORES DE PRUEBA DE 5K PARA CAÑO Y 10 K PARA AIRE EL DE PLÁSTICO NEGRO
              MIRA
              SALUDOS
                Barbaro, voy a probar todas esas propuestas y despues aviso!
                  ANDA TE QUEDARA A 10 PROLIJO CHE
                  SALUDOS
                    Al final era el condensador que estaba fallando!. muchas gracias por todo
                      QUE BUENO SOLUCIONASTEIS morad10
                      si los capacitores con el calor de unidad externa se secan si dieléctrico ,yo claro si el aire es mio lo paso a la unidad interna con extensión de cable así me dura mas
                      felicitaciones
                      saludos
