Tienda | Foros | Blogs | EN |
Samsung inverter no enfria
Samsung inverter no enfria no arranca el compresor sale en error IPM over curret alguien q me pueda ayudar a resolver mi problema gracias
10 Soluciones propuestas
que modelo es?
Samsung ASV09PSBAX
mira ese error tiene que ver con una sobrecarga que puede estar dado por varias cosas primero resetea el equipo cortando la alimentacion
verifica que el condensador este limpio y no obstruidor por cosas alrededor ejemplo enredadera o plantas (antes no influian pero crecen) que los cables de conexion del compresor esten bien conectados (sin falso contactos) controla la resistencia de las bobinas del compresor y que no este a tierra
No podría ser la placa exterior q este quemada o rota
si tambien pero una plaqueta rota es raro que marque error directamente no anda
Q significa q no este a tierra
que las bibinas del compresor no esten en corto con la carcasa, probas un terminal del compresor con el tester y lo pones sobre la carcaza del compresor el otro contacto no te tiene que dar continuidad, si lo hace, estas el compresor a tierra, o maza , el compresor esta mal. saludos
revisa q tenga refri.
Pero es q de la placa exterior no salen los 360 voltios para el compresor solo salen 360 voltios para el ventilador
No va 360 vol al compresor . Va de 290,a 380 vol DC antes del ondulador la salida del ondulador es corriente alterna variables al MC te variará de 30 vol AC a 270 vol AC.
Salvo que ni siquiera antes del ondulador tengas tensión.
