Tienda | Foros | Blogs | EN |
aire acondicionado split westinghose WW 6000 f/c electricid
Buenas tardes compre un equipo Westinghouse WW6000, resulta que la instalacion electrica estaba toda suelta.
En el equipo evaporados existe una bornera de 8 contactos ubicados de la siguiente manera de Izquierda a derecha.
1y símbolo de tierra (verde), 2(N) Celeste, 3(L)marrón, 1 (CM) rojo (que quiere decir CM?), 2 (FM) blanco (que es FM?), 3 (VA) celeste, N celeste y L Marron.
Ahora bien en la unidad exterior no tiene ningún detalle de numeros, esta claro que podría conectar los cables siguiendo un orden entre la unidad evaporadora y la condensadora , pero me gustaría saber que estoy conectando, ya que la unidad condensadora tiene aparte y puenteado por un neutro, otra bornera de 3 contactos donde 2 contactos dicen sensor (de que?) y N entiendo neutro ya que esta punteado.
Entiendo también que de los bornes tierra 2(N) y 3(L)debo sacar una derivación a la unidad condensadora para alimentarla.
Puede alguien orientarme o darme un Lick a alguna pagina que tenga el manual???
Muchas gracias por su tiempo.
Atte
Ahora si pude espero respuestas de ayuda muchas gracias
5 Soluciones propuestas
porque no le tomas unas fotos a la plaqueta del evaporador y a la plaqueta del condensador y la montas como imagen a este medio amigo
Buenas tardes gracias por responder, lo he intentado pero por algún motivo no las termiana de cargar vuelvo a intentarlo gracias.
Atte
Sergio
buenas noches
mira vas a tener que guiarte por a donde van los cables dentro de la unidad condensadora para que te guies cm compresor fm fan va valvula inversora
Muchas gracias Aguilucho69, a veces lo mas fácil parece un problemon, que me hayas dado la interpretación de las letras ya me oriento.
Gracias
Sergio
gracias a todos por sus respuestas,
Sergio
