Tienda | Foros | Blogs | EN
Samsung Inverter
Samsung inverter 9.000 BTU led rojo intermitente que significa?
11 Soluciones propuestas
Buenos días Humber, verificaste que la turbina del evaporador este funcionando correctamente?
Anda la U.E?Controlaste gas?verificá si no estan sucios los filtros..o el evaporador..
No esta funcionando la condesadora
El equipo esta limpio resiente mantenimiento y bien de refrigerante
El condensador no arranca en ningun momento?no tiende a arrancar el compresor?podes medir los sensores para descartar que no esten desbalorizados
No arranca en ningun momento, solo en el evaporador el led rojo esta intermitente
Controlá los sensores..
Sensores buenos
Humber28 escribió:
Sensores buenos
estas seguro que chequeasteis el sensor de caño externo y el de descarga del compresor?
el de caño debe ser de 5 ó 10 kohm uno de los 2 para ello usa resistencias de esos valores y mide energizado en vcd si en las 2 patas mide 2,5 vcd ese es el sensor y a 25 ºC debe marcar esa resistencia
Ahora el de caño de descarga debe ser de 50 ó 200 kohm usa un preset ó potenciometro en ese rango para medirlo igual el que te de en las patas 2,5 vcd ese es
dale que eso es sensor
saludos
mira humberto
mis probadores
