Tienda | Foros | Blogs
Conexión electrica de Aire Acondicionado BGH de 18000
Hola estoy instalando un aire acondicionado de 18000 f/calor un BGH BSCV72CTK4. Y el dueño perdio el maunal de instalacion del equipo, lo unico que me falta es la conexion electrica que nose si es la misma que los aire de 2700 hasta 6000 que son los que hasta ahora hiva instalando.
Gracias por escucharme
5 Soluciones propuestas
si jose es la misma
mira esta
Hola creo que no me explique bien jaja, lo queria saber era la conexion entre el evaporador y el condensador y creo q uno es monofasico y el otro trifasico, me falta intalar la parte electrica. Gracias
Hola creo que no me explique bien jaja, lo queria saber era la conexion entre el evaporador y el condensador y creo q uno es monofasico y el otro trifasico, me falta intalar la parte electrica. Gracias[/quote:c3babbf2bf]
AHHHH
ESO ES OTRA COSA JOSE
BUENO PARA INSTALAR ESE EQUIPO NECESITAS LAS 3 FASES SI LA TENES LO QUE DEBES ES CONECTAR COMO TE MUESTRO ESTA
UNIDAD SPLIT DE 5 TR CUYO CONDENSADOR ES DE 3 F Y 220 VAC Y CUYA UNIDAD EVAPORADORA INTERNA DE 2 F 220 VAC
MIRA
ESPERO SEA TU SOLUCIÓN
SALUDOS VIEJO
Mira jose
espero que eso que quieras no sea intentar conectar una unidad interna convencional contra una unidad externa inverter
pues eso no se puede
pues las tarjetas inverter externas van sincronizadas osea los micro-controladores el interno y externo se comunican perfectamente
porque son del mismo equipo
ahora hacer hÍbridos no se puede
saludos
