Solo faltan 53.652 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Se congela la tuberia de baja presion de noche
Que tal amigos estoy revisando un aire split de 24000btu marca Magic Queen 220v
con la siguiente falla de congelamiento de la tuberia de baja o presion o retorno de gas me la genera en la madrugada es decir amanece congelada dicha tuberia... en el dia bajo el sol no lo hace.
mido presiones y encuentro 75PSI en el lado de Baja presion.
consumo de 10.5 amp. asea no tengo elevado consumo por exceso de gas.
la turbina de la evaporadora esta funcionando con su giros normalmente.
la evaporadora esta limpia, condesadora levemente sucia.
medí el sensor de temperatura y me dá 4k ambos bulbos.
que me estara causando esta falla.?
    3 Soluciones propuestas
    Hola: Sii tienes una temperatura ambiente normal y es R-22 Bajala a 68 o 65psi. para probar.
      amigo crees que ese exceso de gas me este causando el congelamiento en la madrugada de la tuberia? le bajaré a 65psi, pero que haria en caso que persista la falla?
        Hola: Habría que revisar sensores de temperatura y de pozo en el evaporador
