Solo faltan 53.533 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Falla aire LG 9000 BTU de ventana. no enfria.
Buen Dia amigos del foro hay un aire de 8000 BTU digital de ventana el mismo arranca pero no enfria. El compresor y motor ventilador arrancan y trabajan. He notado que las tuberias o serpentin de la condensadora estan calientes pero no expele aire caliente la misma y las tuberias o serpentin de la evaporadora apenas trata de enfriar y no lo hace. Cambie algunos conectores que estaban chamuscados y probe el capacitor que es de 35+5 mf y esta bueno. Este aire trabaja con 110 V. Gracias por la ayuda que me puedan dispensar. Saludos.
    5 Soluciones propuestas
    revisa si tiene refrigerante , ya que si todo funciona (motocompresor y forzadror) y todo esta bien (capacitores) , lo unico que faltaria revisar es si tiene refrigerante , ademas revisa el consumo , suerte
      Una pregunta como saber si el motor compresor esta comprimiendo? Gracias.
        Buen día amigo, para saber si comprime tienes q desmontar el compresor y soldarle una válvula de servicio en la línea de descarga y lo henciendes y conectas tu manómetro y checa q la presión llegue mínimo a 300 psi.
        Ahora, no creo q sea por falta de compresión, puede ser fuga de gas como te dicen los colegas. Revisa el consumo de energía del equipo, y así te asegurarás un poco más. Suerte!
          Buenas noches amigo puede ser q el condsador esta sucio ya q dices q calienta las tuberia pero no sale el aire caliente. Tambien puede ser una fuga
            SI LA TUBERÍA DE DESCARGA CALIENTA COMO A 100 ºC SI ESTA COMPRIMIENDO
            VERIFICA EL CAPACITOR DEL MOTOR VENTILADOR Ó FORZADOR EXTERIOR PUES COMO ES DUAL SUELE ROMPERSE EL DEL VENTILADOR Y QUEDAR BUENO EL DEL COMPRESOR ENTONCES ESTE TRABAJA PERO EL VENTILADOR NO POR ELLO NO SIENTES EL AIRE CALIENTE SALIR
            COLOCALE APARTE UN CAPACITOR DE 5 uF POR 370 VAC A ESE VENTILADOR
            SALUDOS
