Tienda | Foros | Blogs | EN |
tengo un split soneview 220v 12000btu dejo de enfriar
prende normalmente unidad y consola, estando apagado marca 130psi cuando lo prendo el manometro se va a cero y la tuberia de alta se congela hasta la entrada de la consola. Soy aficionado. El problema se presento por si solo, el equipo es nuevo tiene seis meses desde que se instalo, se realizo vacio y el procedimiento para la instalación y carga de gas. Gracias por la ayuda.
3 Soluciones propuestas
Buenas noches amigo lo mas seguro es q el equipo perdio el gas chequea las conexiones roscables si hay rastro de aceite seguramente por hay sea la fuga reparala y vuelve hacer el procedimiento de vacio y vuelve a cargar el equipo.
amigo , si es nuevo no le pueden haber cargado refrigerante , ya que todos los aires nuevos vienen con refrigerante , si tiene 6 meses de instalado reclama la garantia ya que tienen 1 año de garantia y por lo que tu comentas la falla puede ser falta de refrigerante y si falta refrigerante es que tienes perdida , suerte
Buenos días, muchas gracias por la ayuda era falta de gas como me habían indicado producto de una fuga en conexiones, de seguro al momento de la instalación inicial. de nuevo muchas gracias.
