salta la termica bipolar de 25 amp
hola a todos del foro por favor necesito de su ayuda tengo un aire split de 6000 frig cuando lo enciendes comienza andando el evaporador pasan aprox. 2 min y esta por arrancar el compresor y salta el protector termico y asi sucesivamente cada vez que le doy arranque al aire, revise la instalacion electrica todo ok en el compresor la instalcion estaba quemada y entraba en corto, reemplace toda esa instalacion y el capacitor tambien pero al querer arrancar el compresor vuelve a saltar el protector termico.
tendre que cambiar el compresor, desde ya muchas gracias.
9 Soluciones propuestas
asi es, tendras que cambiarlo, pero antes asle una prueba, con un tester, prueba continuidad a tierra, desconecta el compresor de los bornes, con una punta la pones en cualquier borne y la otra punta a una tubería del compresor, si pita, esta en corto o a tierra y tendras que cambiarlo, también lo haces con el motor del condensador. suerte con eso.
Mira bettohcar
ese compresor lo que esta es clavado, atorado por ello exploto todo capacitor tÉrmico etc cables
eso te ocurriÓ al quedarse sin aceite quizas por aplastamientos de caÑo Ó ausencia de trampa de aceite
debes cambiar el compresor y hacerle limpieza interna
saludos
Mira hay una probabilidad de salvar ese compresor pero es 50% y a tu riesgo hay compresores que cargÁndolos de aceite nuevo y unas maniobras resucitan pero hay que dejarlos con start kit de por vida por las secuelas
mira
1.- desmontarlo
2.- cambiarle el aceite lleva 750 cc de alquilbencenico
3.- soldarle vÁlvulas de servicio Ó carga de 1/4"
4.- hacerle vacÍo y luego presurizar-lo por baja con nitrogeno a 150 psi; esto con la finalidad que penetre el aceite en los bujes o cojinetes
5.- hacerle vacÍo -30 psi
6.- con vacÍo colocarle capacitor de marcha y start kit e intentar arrancarlo
7.- si arranca estas en el 50 % de probabilidades le abres vacÍo para que succione y listo salvaste el compresor
8.- si no resulta reemplazalo
bueno espero lo salves si no uno nuevo
saludos
Hola Bettohcar! Antes de gastar en un nuevo compresor, te recomiendo compres un térmico de 24 btu. y colocalo si continua activándose. el compresor está ponchado. Pero primero revisa continuidad en los bornes del compresor uno con otros si da continuidad ok. después colocas la pinza del tester en un borne del compresor y la otra en la carcasa del mismo si da continuidad se fue a tierra y no sirve.
hola no llega con protector termico igual puedo colocar uno y lo pido asi 24 btu que significaria eso. Gracias.
Hola si el equipo es tuyo inténtalo, si es de un cliente explica le que va a gastar dinero y no sabes si va funcionar.
Lo lógico es cambiar el compresor si el mismo está trabado mecánicamente o con sus bobinas en corto.
Hola, por lo general los motocompresores traen un térmico de protección que los protege de arranques fallidos y fallas en el capacitor de arranque, si te salta la termica de 25 amp que protege la instalacion lo que te recomiendo es probar el equipo con el compresor desconectado para realmente descartar cortocircuitos antes del compresor. Recuerda que las llaves termicas o termomagneticas se apagan ante cortocircuitos y las llaves diferenciales se apagan ante perdidas a tierra, no protegen contra cortos circuitos por eso siempre van acompañadas en serie de una llave termomagnetica.
NO GASTEIS DINERO EN TÉRMICO SI QUERÉIS PONLE EL TÉRMICO DE OTRO AIRE USADO EN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA CAPACIDAD Y VERAS QUE TE LO SALTA
ES EL COMPRESOR ATORADO
SALUDOS
