Solo faltan 55.606 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
motor de turbina de aire split gira lento
hola gente tengo un split de 12000 btu..el problema q tengo q la turbina de la unidad interior gira lento,le cambie capacitor y nada,probe con un motor nuevo y nada,pero probando directo anda bien..alguien sabe q problema sera ?
    5 Soluciones propuestas
    buenas tardes amigo, con la tarjeta te gira lento y lo probaste directo y te girar rapido, y mi pregunta es le probaste las velocidades tambien porque puede ser que el motor no este haciendo el pase de selector de velocidades,
      probe con la placa cambiando las velocidades con el control y sigue igual gira lento
        y no lo probaste directo con las velocidades, si lo hiciste lo que esta malo es la tarjeta ya que no hace el pase para las otras velocidades sino solo registra la velocidad lenta, debes sacarlo y resoldar la placa y luego probarla nuevamente ya que puede ser una soldadura fria, y le colocaste el capacitor del mismo valor que tenia original
          directo no probe las velocidades..si le coloque la misma capacidad el capacitor y no cambio nada..voy a sacar la placa y revisar sus soldaduras y despues aviso..
            ok, de todas forma conectas el motor y lo prueba con las velocidades tambien y asi sales de dudas ya que montado no hace el pase de las velocidades
