Solo faltan 52.440 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Invertir cable de conexión del compresor
Qué pasa si a la hora de conectar C ,R , y S en la bornera del compresor invierto los cable sin darme cuenta
    7 Soluciones propuestas
    No va a arrancar si lo conectas mal amigo..
      Gracias pero mi verdadera duda hay posibilidad de que arranque de manera incorrecta no comprima y se dañe?
        Te salta el termico ya que va a consumir mas corriente de lo que debe
          BUENAS tardes john yepez
          si lo colocas incorrectamente no va ha arrancar y se puede dañar la bobina arranque se daña internamente y hasta puedes quemar el compresor
            de hecho son dos opciones 1) arranca pegado y 2) no arranca... por ende ambas opciones pueden causar daños al cableado interno de los bornes lo que provocara sulfato en los bornes por recalentamiento lo que daria un 70% de posibilidades de daños al compresor
              si lo conectas mal puedes quemar el compresor, antes de conectar debes medir e identificar los terminales.
                Hola si conectas mal arranque y trabajo no comprime,si es poco tiempo nada le sucede al compresor.
