Aire acondicionado de ventana de 12000 BTU, 220V
Buenas Noches amigos del foro este aire tiene la falla de que en un principio el compresor arranca por 3 segundos y se apaga. Comprobe el capacitor y esta dañado, le coloque uno nuevo y persiste la falla. Probe el rele de arranque de la tarjeta y esta bueno. Que otras pruebas debo realizar para verificar si es el compresor que esta dañado o algun otro dispositivo del aire que origine esta falla. Gracias. Saludos.
    7 Soluciones propuestas
    Revisa si en el poco tiempo que arranca suena un click, controla el consumo del equipo, sobre todo mide el consumo del compresor, si esta muy alto ese es el problema, que debe ser es el mismo de la tabla de informacion del equipo
      Otra cosa que revise fue el klixon o protector termico del compresor y midio continuidad es decir que esta bien. Bueno hare las pruebas especificadad por usted y luego notifico los resultados. Gracias. Saludos.
        trata de arrancarlo directo dontoribio
        si te ocurre la falla y corta por térmico compruébalo haciendo prueba con amperimetro enganchado a cable del térmico
        si salta igual es alto roce y quizas le falte aceite este seco ó alto roce y debas reemplazarlo solo lo sabrás desmontan-dolo y probando en vacío
        por ahora arranque directo estando montado
          Buenas Tardes amigos del foro disculpen la tardanza en dar respuesta a los comentarios de ustedes resulta que el dia 14-05-2016 fui a el aire en cuestion y lo probe directo pero el mismo intentaba arrancar y no lo hacia. Le di unos golpecitos al compresor para ver si era que estaba trancado internamentey nada. Resulta que el cliente me dijo que se lo dejara aunque sea soplando aire. Mi sorpresa es que el dia 16-05-2016 me llamo para decirme que el aire estaba enfriando y trabajando perfectamente . Mi pregunta es ¿ Que creen ustedes compañeros haya sucedido que el aire este trabando bien? Espero sus comentarios con respecto a este caso. Gracias. Saludos.
            muchas veces los compresores suelen trancarse por cuestiondes de aceite y humedad ya que cuando el aceite se contamina se hace mas denso y mercochoso y este se pegan en las partes del compresor evitando que arranque cuando esto pasa puede que arranquen otra vez cuando el aceite se caliente un poco otros no arrancan nunca otros pueden salvarse si se les cambia el aceite en fin es una loteria
