tengo un aire de split 12000 btu que no enfria?
tiene la condesadora que esta caliente, los capilares frio al tacto, el tubo de alta algo fria, el tubo de baja a temperatura ambiente y la evaporadora a temperatura ambiente
fuga y te entro humedad
debes corregir
mira
PRESURIZACION PARA DETECTAR FUGA, VACIO Y CARGA DE R-22
PROCEDIMIENTO DE PRESURIZACION Y CORRECCION DE FUGA:
1.- CONECTAR MANGUERA ROJA A OBUS DE VALVULA DE BAJA RETORNO
2.- CONECTAR MANGUERA AMARILLA A NITROGENO CON REGULADOR 200 PSI
3.- ABRIR CILINDRO NITROGENO Y LLAVE MANIFOLD MANOMETROS COMIENZA A PRESURIZAR
4.- CIERRA LLAVE MANIFOLD MANOMETROS A 150 PSI
5.- SI BAJA PRESION LUEGO DE 15 MIN
6.- BUSCAR AGUA JABONOSA Y ESPONJA PASARLA POR TODAS LOS RACORES Ó COPAS DE COBRE Y POR SOLDADURAS
7.- SI FUGA POR TUERCAS APRETARLAS HASTA NO HALLA FUGA
8.- SI ES POR SOLDADURAS, DESPRESURIZAR HAS 3 PSI Y SOLDAR CON VARILLA DE PLATA AL 2% MINIMO
9.- PRESURIZAR DE NUEVO A 150 PSI DEJAR 20 MIN SI NO HAY FUGA TERMINO PRESURIZACION EXTRAER NITROGENO
PROCEDIMIENTO DE VACIO:
1.- CONECTAR MANGUERA AZUL MANIFOLD A OBUS DE ROBINETE DE BAJA CAÑO MAS GRUESO
2.- CONECTAR MANGUERA AMARILLA DEL MANIFOLD A BOMBA DE VACÍO
3.- REGULAR ROBINETE (QUITAR TAPÓN ROSCADO) HASTA LA MITAD DE APERTURA CON LLAVE ALLEN
4.-ABRIR LLAVE Ó VÁLVULA AZUL DE MANIFOLD 100%
5.- ENCENDER LA BOMBA DE VACÍO
6.- CUANDO TE MARCA -30 PSI ESPERAS 20 MIN Y CIERRA VÁLVULA AZUL 100%
7.- APAGAS BOMBA DE VACÍO
8.- LISTO SISTEMA PURGADO
PROCEDIMIENTO CARGA DE R-22:
1.- equipo encendido modo frío
2.- por válvula de 3 vías(ROBINETE) para la carga está conectada manguera azul baja del vacío anterior
3.- en válvula de garrafa ó bombona conectas la manguera amarilla
4.- abres la válvula de garrafa 100%
5.- aflojas y cierras la manguera amarilla en conexión a manifold de manómetros para purgar el aire
6.- abres la llave ó válvula del manifold la del manómetro azul (la roja siempre cerrada)
la cierra esperas que retorne y vez presión que llevas asi por sorbos vas cargando por baja
8.- cuando cierres definitivo la válvula no mas carga checas la presión déjala en 60-65 psi y a amperaje de trabajo ó algo mayor
Espero sea tu solución
Luis Beltrán
