tengo un aire frío calor de 3000f con gas r410
hola tengo un aire f/c de 3000 con gas r410 arranca y la presión de alta se va a 800 psi y se para probé sacarle gas pero lo sigue haciendo que puede ser ?
7 Soluciones propuestas
por que le sacas refrigerante , fue cargado alguna vez , la valvula inversora de frio a calor cambia bien sin dificultad , mediste consumo
Hola como estas, que tengas una presión de 800 psi no significa que tenga refrigerante de mas si no que haya una obstrucción en alguno de los conductos y corta por alta presión.
Hóla es lo que dicen los compañeros y aparte miraria tambien si el cndensador esta limpio.
Suerte amigo
Revisa la sonda de serpentina, fijate si arranca el forzador de adentro, que es el que tiene que sacar calor para hacer que baje la presion ....
Yo le conecte el manifold lo puse en marcha y cuando encendio
la precion se fue a 800 y se paro fueron unos seis o siete segundos
y lo deje le saque un poco de gas y lo volvio a hacer
Holá amigo,te funciona el ventilad9r del condensador¿lo limpiaste el condensador?suerte ya me dices......
Tenes un caño aplastado u obtruido x eso se detiene instantáneamente tendrias que desconectar el caño mas fino y por el otro pasarle presión con nitrogeno para sacar la obstrucción y de esta forma verificar que corra libremente .
