Solo faltan 52.492 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Split Panavox no enciende
Hola, me llamaron porque no tiraba calor, cuando fui la unidad interna funcionaba pero no giraba la turbina (en calor), en frio si
abrí la unidad exterior y el capacitor estaba fundido a simple vista
coloque uno nuevo de igual tamaño
pero al dar encender el equipo, la unidad interna no hace nada en display ni ruido alguno
revise corriente y llega a la externa e interna sin problemas..observe la placa por arriba y no vi nada quemado
que puede suceder?sdonde debo mirar?gracias
    3 Soluciones propuestas
    revisa la salida del transformador en la tarjeta por lo general cuando la electronica no hace nada es posible que se halla quemado el transformador que baja a 24v o 12v o el fusible de proteccion de la tarjeta
      Gracias por tu respuesta, mañana are lo que me dices, que opinas del varistor?se puede romper y hacer saltar el fusible?
      Gracias!
        es posible que cuando falle una pieza electronica el fisible tambien se quema para asi protejer el resto del circuito
