Aire Samsung 10.000BTU Protector Termico
Buenas tengo una inquietud espero me asistan, tengo un Aire Samsung de ventana de 10.000BTU y trabaja con 110 de voltage el problema radica en que se le daño el protector termico y he ido a infinidad de tiendad y no consigo su repuesto. Ahora bien el dueño de una tienda de repuestos para aire me dijo que un protector termico de 220 voltios para aire de 24.000BTU le serviria a mi pequeño samsung de 10.000BTU es eso cierto?
¿ Se le puede colocar un protector termico de 24.000BTU x 220voltios a un Samsung de 10.000BTU x 110 voltios?
    2 Soluciones propuestas
    no andy
    si es de 220 vac el termico va a ser mas sensible y se te va a cortar mas rápido el compresor pues en 110 vac se manejan amperajes mas altos
    aunque claro con 110 vac estarías manejando unos 12 amp que en 220 vac correspondería a 12 amp para 24000 btu por ello te lo recomiendan
    podrias intentarlo y si claro que te serviría
    saludos
      buenas tarde amigo si le puedes colocar el termico puesto que ambos resisten casi lo mismo saludo
