Solo faltan 53.454 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Autovacio a condensadora de 12milbtu.
Buenas tardes. Amigos cual es el procedimiento para hacer vacío con el mismo compresor de la condensadora. Le cambie el capilar. Le hice barrido con nitrógeno. Pero no tengo bomba de vacío. Estoy en busca de una. Yo se que este procedimiento no es el correcto. Pero para principiante sin herramientas es un poco aceptable. La condensadora esta suelta de la consola.gracias
    7 Soluciones propuestas
    no amigo , no es aceptable ni para principiantes ni para expertos , el vacio se hace con una bomba de vacio , caso contrario nadie la compraria no te parece , suerte
      no amigo , no es aceptable ni para principiantes ni para expertos , el vacio se hace con una bomba de vacio , caso contrario nadie la compraria no te parece , suerte[/quote:498115a85f]
      Si yo se que no es lo correcto y no va a sacar todo el nitrógeno. Pero es mejor que no hacerle vacío a la con densadora. Aqui en Venezuela no de consigue nada. Y si las hay estan demasiado caro
        Hola es verdad que no se hace pero lo que podes hacer es cerrar la llave de succion o baja y dejar abierto la de descarga o alta para que saque todo el aire del circuito lo dejas unos minutos y cierras la llave de alta y lo apagas rapidamente para no dañar el compresor sino lo podes sacar con un compresor de heladera yo cuando no tenia bomba me recomendaron hacerlo asi.
        espero que te sirva.
          perdon en la baja tenes que conectarle una tuerca con un pedazo de caño sellado porque si cerras la llave y conectas el manometro no te va a marcar nada y no vas a poder cargar el gas.
            Amigo cierre la valvula de paso de succion, encienda el equipo y luego de un minuto cierra la valvula de paso de alta y apagas el compresor.
            Amigo por el hecho que haga vacio, no se debe de realizarlo trate de comprar una bomba, ultimo de los casos con un compresor de refri.
            Este auto vacio no llega al minimo permitido, 300 micras por que, este compresor es rotativo, paletas, scroll o el que sea y estos no tienen piston, por lo tanto el vacio no es bueno, pero mejor a no hacerlo eso si.
            Le comento , que lo he hecho en unos buques navegando, y alli hsy que ingeniarse, y solucionar los problemas a toda costa con lo que halla. Pero el problema de enseñarlo es que esta mala practica se la divulga entre tecnicos hasta que se hace algo cotidiano y normal.
            Espero que tome conciencia, se esfuerce y trate de comprar una.
              Lo mas sencillo directamente es, en casos como este (y no se debe tornar costumbre) es ventear el nitrogeno y luego hacer un barrido con el propio gas del equipo, solo un poquito para que saque la humedad y listo, venteando un poquito de refrigerante, apenas un poquito y cerrar rapidamente la valvula, luego liberar el refrigerante y listo, verificar la presion de trabajo. saludos
                Gracias a todos. Por sus consejos profesionales. Ya tenia una idea de como era el procedimiento. pero quería algunos consejos de ustedes..estoy reuniendo para una bomba.
