Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
A/A inverter flow split inverter
Reemplace tarjeta de compresor porque se habia quemado ademas se le puso protector de voltaje y desde ese dia el aire se apaga en algun momento de la noche. Lo extraño es q los otros aires de otras marcas q tambien tienen protector no se apagan y ningun otro aparato se apaga (alarma, reloj digital) etc. Cuando em aire se apaga permanece unos 25 min y luego se enciende automaticamente. Esto ocurre al menos 1 vez en la noche
    4 Soluciones propuestas
    sacando ese inconveniente el aire funciona correctamente?
      Si funciona bien
        que temperatura hay afuera cuando se apaga?, o sea se apaga por ausencia de tension o se detiene el funcionamiento del equipo? disculpa pero tienes que ser mas explicativa en lo que sucede para poder deducir la posible falla. saludos
          Debe haber 27-30 grados loa demas apratps no se apagan parece q no hay fluctuacion porq otros aparatos no parecen q lo registran El aire se apaga y se enciende automaticamente unos 25 min despues como si se hubiese ido el fluido
