Solo faltan 53.516 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Dura con soldadura tuberia 60mil BTU
Hola estimadisimos, voy a montar la unidad condensadora de un aire acondicionado de 5 tons (60mil BTU) pero a este al parecer le recogieron el gas refrigerante dentro de la unidad y contaron la tuberia a unos 20 cm de las valvulas y me parece que esta muy cerca de las valvulas para soldar, yo tengo pensado colocar un paño bien mojado en el tope del tubo y enrrollarlo en las valvulas para evitar que al soldar se calienten mucho, luego de soldar hacer su vacio al sistema expuesto al aire y soltar el gas de la unidad, mi duda es: es riezgoso hacerlo de esa manera es decir, soldar tan cerca de las valvulas??? hay riezgo de que se caliente mucho?? hay alguna forma mas segura de hacerlo??? cualquier duda estare pendiente para responder, Gracias de ante mano!!!
    4 Soluciones propuestas
    Amigo , es la forma que yo utilizo , un paño bien mojado envolviendo la valvula y sueldo , suerte
      Concuerdo con ernesto, es la forma mas conveniente en tu caso, lo que deberias intentar es hacer la suelda en el menor tiempo posible eso minimizará riesgos
        También es bueno que otra persona lo asista mojando lentamente el paño mientras que ud realiza la soldadura. Les mando un abrazo a los colegas.
          Utiliza varilla de plata ,5% para que uses menos llama para calentar
