Solo faltan 53.516 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
aire central se apaga compresor a los 20 minutos
buenas noches amigos tengo un problema con un aire central de 51000 btu a 220 voltios trifasico inicialmente el aire se me disparaba compresor su nominal de trabajo son 17 amperios y se subía hasta 30 A y se apagaba. Mi diagnostico fue cambiar compresor.Instale compresor nuevo marca danfoss idéntico al anterior su refrigerante es 410a cambie filtros del equipo antes de encender el equipo le realice su respectivo vació le suministre cierta cantidad de refrigerante por su linea de liquido y arranque el equipo su presión por baja es de 40 psi y se me dispara el compresor a los 20 minutos y esta super caliente pero lo raro es su consumo de corriente que son 12 amperios y su nominal son 17 amperios. tengo toda la parte de control puentiada presos tatos,temporizador,fan relay el compresor esta trabajando directo. el ventilador del condensador queda encendido lo único que apaga es el compresor. que lo mas probable es que lo este sacando por su alta temperatura.
lo único que me hace falta revisar es la válvula de expansión termostatica pero no tengo mucho conocimiento sobre ella y quisiera saber si eso podría ser causal de que apague el compresor a los 20 minutos y si es haci como podría calibrar esa válvula o si es mas recomendable cambiarla.
les agradezco mucho los comentarios que puedan realizar amigos soy técnico en refrigeración pero no tengo mucha experiencia en estos aires centrales
    5 Soluciones propuestas
    buenas noches carlospb2013
    me llama la atencion de la falla, quiere decir que el otro compresor no estaba dañado, sigues con el mismo problema del anterior,,,,......,que tipo de gas utilizaba el anterior ?..o cambiaste de gas ?
    la valvula presostatica es mejor cambiarla.......y por que no lo pones a trabajar normal...... y poque puentiaste el sistema?.....cheque la lines de la tension ...........cheque si el ventilador esta muy lento,,,,,
      Chequea mantenimientos
        claro amigo lo mas probable es que el otro compresor haya estado bueno pero esa parte no la he definido .lo que me preocupa es que tengo que dar solución con un compresor nuevo y puente todo porque la manejadora tiene una tarjeta y esta bloqueada todos los ventiladores me encienden perfectamente tanto el del condensador como el del evaporador.me debería dar resultado con el compresor directo y este compresor que cambie es identico al que baje la misma marca el mismo refrigerante,el mismo voltaje. las lineas las tengo conectadas bien de acuerdo al plano eléctrico .
          el refrigerante es 410 a es el mismo con el que trabajaba el otro compresor y otra cosa el compresor nuevo no se le sube el amperaje se mantiene en 12 y halli se dispara a diferencia del viejo que si se le subía el amperaje y se disparaba en 30 amperios.
          el equipo en el día de ayer le cambie nuevamente el filtro secador es roscado y antes de colocarlo aproveche y encendí el compresor y se sentía que succionaba y descargaba y el amperaje se mantuvo siempre en 4 amperios y nunca se me disparo, ni se calentó.
            Hola , como estan las presiones ? porque es probable que el circuito de refrigerante este sucio y se haya tapado.
