aire frio calor no tira calor
hola queria preguntar de que manera cumple la funcion calor ya que en frio funciona bien con 60 psi . lo pongo en modo calor tarda un minuto y arranca el compresor y ventilador tira calor . al rato arranca la unidad interior lo pongo en 30 grados anda unos cuantos minutos y despues para todo puede ser los sensores el de ambiente anda bien por que se ve en el split cuando le tiro calor con un secador cambia la temperatura . espero una mano gracias
    3 Soluciones propuestas
    bueno estas preguntando como realiza la funcion calor tu split, la respuesta es que invierte la funcion de la unidad interior por la de la unidad exterior, o sea condensa en la unidad interior devolviendo el calor absorvido en la evaporacion que en este caso se realiza en la unidad exterior. la turbina de la unidad intrerior tarda en prender ya que tiene un sensor llamaddo sensor de pozo que se encuentra en un cartucho de cobre soldado a la cañeria de la unidad interior que es el que determina que la temeperatura sea la correcta y no prenderla tirando aire frio, esto se logra despues de varios ciclos que se traducen en varios minutos...para hacerlo simple en calor el equipo interior no prende al mismo tiempo que el exterior, lo hace pasado un breve tiempo.
      gracias x tu respuesta .pero porque para anda unos minutos y despues para todo estara andando mal ese sensor
        Eso depende del sensor de ambiente que se encuentra en el frente debajo del filtro lavable.A que altura esta colocado el aire? Hay que tener en cuenta el espacio que hay entre el techo de la habitacion y el sensor porque el aire caliente se acumula en la parte alta de la habitacion y abajo hace mas frio que arriba .Coloca el sensor un poco mas abajo para probar.
