Solo faltan 55.830 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cambiar oring de robinete
Existe algun forma de sacar la traba para poder sacar el oring. Gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola como estás, una forma de evitar problemas seria cambiar el rovinete completo desoldar el q tiene puesto y soldar uno nuevo , eso hago yo, saludos.
      Debes hacerlo sin gas en el equipo .Hay dos modelos de robinete ,al quitar la tapa te das cuenta si tiene el borde doblado hacia adentro como pestañado conico ese no se desarma .El otro modelo es de borde recto con un anillo de acero en el interior .Quitando el anillo con una punta afilada de metal o un destornillador fino luego con la allen desenroscando el vastago aparece el oring. Aceitar el nuevo oring y enroscar colocando luego el anillo de seguro.
