Solo faltan 53.606 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Buenos días. Pines o borne de compresor partido
Amigos tengo un problema con un pin de compresor de 24mil btu. Se partió y soy quedo un pedazito y no lo puedo agarrar con nada. Solo con soldadura. Mi pregunta es que tipo de material esta hecho los pines o bornes del compresor? Puedo soldar con varilla de plata¿ Que puedo ha er allí para salvar ese compresor. Gracias
    9 Soluciones propuestas
    Hola: Los pines son de acero o hierro, puedes soldar con varilla de plata o bronce, tienes que poner fundente y tener cuidado con el sello de fibra del compresor.
      amigo , a mi me toco hace como 10 años un caso igual que el tuyo , le lleve el motocompresor a un tecnico en Cordoba Capital que arreglaba motocompresores y le cambio la bornera completa , suerte
        Remachelo von un pedazo de tuberia de cobre de 1/4 unos 2 cm
        Coloquelo en el pin dañado u con un martillo lo introduce hasta el tope, luego remacha el cable con alicate en el otro extremo
          hola cualquier soldadura en caliente que realices en ese sitio puede dañar el sello de la bornera, como sugiere el amigo y si tienes espacio coloca el trozo de tubito como terminal debe quedar bien firme para evitar punto cliente y de no poder te tocara cambiar carcasa si realmente quieres recuperar el compresor. si el compresor esta aun conectado y con presión ten mucho cuidado si al final decides soldar por algún método
            Allí esta el problema que el aire esta presionado con refrigerante. No estoy seguro si soldar el pin con refrigerantes o sacarle el gas al aire
              Hola: Una salida es soldarle un cable con estaño, no tendras que calentar mucho, de otro modo habria que descargar el sistema.
                No se puede soldar nada amigo
                Lo que tiene que lograr es hacer continuidad en el pin y fon el cobre le queda ok
                  Ok. Lo hares
                    ya lo he hecho en varias oprtunidades con un pedazo de tubo de cobre de 1/4 de 3cms aprox... aplasta las puntas en un extremo se lo colocas al pin q entre con mucha presion y en el otro el cable.. si no tienes espacio con una pinza de soldar estaño (esta no calienta mucho) puedes lograr el objetivo sino tienes que descargar el sistema y sustituir la tapa del compresor por una igual... espero te sirva ...
