Explicacion de datos en diagrama de conexion mini split
Hola.
Alguien podria explicarme a detalle los datos que vienen en la parte central de este diagrama de conexion de un mini split, los referentes a 3G1.00mm2 y los otros? Es el calibre de los cables? Como se traslada a calibre AWG?
Tambien, si podrian corroborar que la alimentacion va primero a la unidad interior en 1L y 2N?
Beltran68 si tiene oportunidad agradeceria su ayuda. Gracias!
8 Soluciones propuestas
Hola Rob, que necesitas saber?
2x0.75 mm2 es un cable negro generalmente y 2 cables de 0.75 mm2 en su interior, en este con la señal de la unidad interior a la exterior
3x1 mm2 esta es la alimentación y pasa por la interior primero, 1(L) es linea (fase) y 2(N) es neutro, el tercero es la otra señal de la unidad interior (3)
por lo general la tierra (amarillo y verde) viene junto con los cables de fase y neutro, pero ojo que en este caso no es así y viene con la señal (4)
Hola.
Como se convierte el calibre de cable del standard mm2 a AWG? Gracias
ok rob ya te contesto dejame ver esa foto
MIRA ROB
VAMOS POR PARTE
PRIMERO TE INDICO QUE SIGNIFICA ESOS 3 G
MIRA
AHORA EL 1 MMM2 Y EL 0,75 MM2 ES EL AREA DE SECCION DEL CABLE Y EQUIVALE SEGUN ESTA TABLA
AUNQUE ACA NO APARECE EL DE 0,75 MM2 NI EL DE 1 MM2
ESTE ULTIMO DEBE CORRESPONDER A AWG 16 Y EL DE 0,75 CON AWG 17 Ó 18
Gracias Beltran. Gracias Nico.
Beltran, no veo la foto que subio, ud si?
Beltran, no veo la foto que subio, ud si?[/quote:dd488e0331]
CUAL ROB
PUES TE ENVIE LA DEL CABLE 3G QUE ES UN 3X1 DE 1MM2
Y LA DE LA TABLA DE CABLES
SALUDOS
