Solo faltan 52.515 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
split frio calor, no funciona en modo calor
Hola, es un Split LG 2800 frio calor, en modo frio funciona perfecto, pero en modo calor no enciende compresor ni forzador, si se escucha que activa valvula inversora. gracias..
    18 Soluciones propuestas
    debes energizar directamente la bobina de la valvula inversora para ver si hace el cambio , caso contrario deberas cambiarla , suerte
      Hola buen dia Chialva, entiendo lo decis, pero igualmente no tendría que encender compresor?
      Si elijo modo frio, el compresor arranca perfecto asi como también el forzador, ahora si elijo modo calor no enciende compresor ni forzador, si escucho en el equipo afuera que se activa la valvula inversora.
        si lo cambias a calor sentis el golpe que hace la valvula cuando se invierte , entonces revisa las conexiones electricas , puedes haber conectado algun cable mal , en union de interior y exterior
          Hola puede ser problema de sensores , Lg trae dos medilos a 25grados a ver que resistencia te indican.
          Comenta
            Muchas gracias, mañana pondré mano a la obra y comentare, con el teme conexión de unidades, puedese ser? ya que el equipo hasta hace unos 15 dias funcionaba perfecto. igualmente voy a revisar,
            en la bornera lleva 5 cables, el tercero es tierra, si descubri que contando de izquierda a derecha el cuarto es la valvula inversora, no estoy seguro como medir el resto para saber su funcionamiento. saludos..
              Pones en modo calor y entre N y los demas tenes que tener 220 volt , compresor , forzador exterior e inversora.
              El primero que tiene tensión es el de la inversora.
                buenas noches, el problema era sensor, no se cual de los dos era porque cuando quise medir me quede sin batería el tester, asi que decidi cambiar los dos y quedo funcionando perfectamente, muchas gracias a todos.
                  Hola de que valor colocaste ? si podes subi modelo del equipo así le sirve algun otro colega.
                    Coloque sensores 5k y es Lg,modelo no recuerdo, igualmente al empezar a funcionar me encontré con otro problema, no calienta lo suficiente, controle refrigerante 410 y esta bien, pero solo entibia, valvula inversora activa, presumo valvula no abre bien, opinioines? gracias..
                      comenta que presion tiene
                        En calor aproximadamente 450/540 psi .
                        Apaga el forzador exterior muy rapido ?
                          Buen dia. en modo frio tiene una presión de 85ps con una temperatura ambiente de 10 grados, en modo calor el compresor funciona y el forzador tarda muchísimo en arrancar y en ocaciones no arranca toco caño de baja y entibia pero no calienta,
                            Quizas no colocaste el sensor de caño adecuado en cuanto a su resistencia.
                            Lleva normalmente 10 k ambiente, 5 k caño.
                            El forzador interior arranca ?
                            Igual es muy importante que midas la presión en modo calor.
                            Comenta
                              CLARO QUE ERA EL SENSOR RARO QUE NO TE AYUDARON BIEN LO COLEGAS
                              SUCEDE QUE ESE SENSOR DE AIRE EL DE PUNTA DE GOTA PLASTICA NEGRA DEBE TRABAJAR EN UN RANGO AMPLIO TANTO DE TEMPERATURAS DE CALEFACCION COMO DE FRÍO SI ESTA DESVALORIZADO EN EL RANGO DE CALOR DETECTA TEMPERATURA DE CONFORT 23 A 25 °C POR LO CUAL HABIENDO TEMPERATURAS BAJAS LAS REGISTRA EN ESE RANGO Y NO ARRANCA LA UNIDAD EXTERNA COMPLETA (VENTILADOR+COMPRESOR)
                              ASI DE SENCILLO
                              EN HORA BUENA FELICITACIONES
                              SOLUCIONASTEIS
                              SALUDOS
                                Hola, disculpen la tardanza, el tema es que en modo calor arranca, funciona compresor pero no alcanza a calentar, los caños solo entibian, en modo frio funciona perfecto.
                                  Sin medir la presiòn en ambos modos imposible de diagnosticar.
                                    BUENA NOCHES <. TENGO UN EQUIPO LONGHI 3000 FG Y LO PONGO EN FRIO ARRANCA BIEM TIENE BUEN FRIO LO PONGO EN MODO CALOR ME SIENTO LA VALVULA QUE SE ACTIVA PRENDE EL COMPRESOR  PERO NO PASA CALOR EN LAS TUBERIAS  ES DECIR NO CALIENTA NO PRENDE EL SUING NI LA TURBINA , AYUDA COLEGAS
                                      buenas tardes .preciso que me saquen de una duda. fui a ver un split carrier de 5000 frio/calor ,con refrigerante R22,en modo frio andaba bien ,pero cuando lo pasaba a modo calor no activaba la valvula inversora ,saque el solenoide y le hice la prueva ,esta perfecto ,deduje que la valvula estaba trabada, lo que hice es cambiarla por una nueva ,luego de hacer el vacio correspondiente ,carga de refrigerante enciendo el equipo y hago la medicion de corriente (bien), preciones (bien) pero cuando lo paso a modo calor nunca me arranco ni el compresor ni fan, de hecho aclaro que espere  unos 15 minutos a ver si arrancaba, medi el capacitor de arranque ,(bien) y de marcha (bien) me pueden orientar que puede ser o si me falto algo mas.desde ya gracias colegas.
