Cargar in aire con gas 135
Hola quisiera saber si carga un equipo con 134 se hace de la misma forma que con freon 22 ? Ojo es un equipo de aire acondicionado
9 Soluciones propuestas
Hola,si es 134a lopuedes cargar como quieras ,en forma gaceosa o liquida y que e puro.pregunta..un aire acondicionado con 134 ??o es de automovil ?
Un aire acondicionado té comentó algo a ver si opinas lo mismo me dicen que un equipo que originalmente era con freom 22 que si se le cambiaba el aceite para 134 y se carga con este gas trabaja bien y hasta con las preciones más baja será verdad esto ?
mira,no creo.tienen presiones de trabajo diferentes,el evaporador condensador y capilar estan calculados para trabajar con r22.pero son experimentos ,si queres experimentar hacelo.xq no cargas r22 ?o algun reemplazo si no lo consigues y te evitas problemas y el cambio de acite etc etc.
Me lo aconsejaron porq un compresor que ha sufrido muchas reparaciones y ha empezado a subir el amperaje y sabes son de esa gente que se la pasa inventando y según y que funciona
Si el compresor tiene desgaste no creo que dure mucho mas con bajarle la presión de trabajo.pero bueno,no se si vale la pena gastar en algo q no sabes si va a funcionar ni cuanto durara.esta en vos y el cliente.suerte y comenta si funciono o no!
a que equipo te refieres?
los unicos en aire acondicionado con R-134a son los vehiculos ó automoviles
es de un automovil el aire acondicionado?
de no ser un auto ni lo intentes
saludos
mira a john y a alex
no intenten esa vaina
les explico eso resulta en los vehiculos porque estos usan VALVULAS DE EXPANSION TERMOSTATICAS Ó VET como en los aires de R-22 se usa CAPILAR porque este gas es mas eficiente no hay problema
pero al usar el R-134a con capilar no te rendira lo suficiente a menos que coloqueis VET
es complicado mejor no lo hagas
ojo no dije imposible
pero es un dolor de cabeza adicional
saludos
Hola Beltran.Aclaro que nunca avale ni incentive a realizar esa modificación,es mas dije q no creí q funcione .No es mi política experimentar con los equipos de mis clientes,si fuera mio tal ves podría ser.Y aprobecho para darle mis saludos desde Argentina y decirle que lo respeto mucho,aprendi mucho,y seguiré aprendiendo mucho de usted.saludos!
tranquilo che
un gran abrazo fraterno de aca de Venezuela
asi es es cierto lo que vos decis
saludos
