minisplit de 2 ton LG. doble evaporador es de doble compreso
minisplt de doble evaporador . es de 2ton LG. tiene doble compresor . bueno lo que pasa es cuando se apaga una unidad se congela laque queda en funcionamineto y biseversa. entonses no puede prenderse una sola unidad por que se congela tienen que estar prendida las2 unidades y asi si funciona por que pasa eso. ayudarme plis.
6 Soluciones propuestas
buenos días erbiel avila
no me he encontrado ese tipo de fallas....verificas el ventilador si esta muy lento y le cambias ,,,,,has lo siguiente enciende ambas unidades y le mides la carga de gas y nos comenta ,,,,,,o puedes estar sucediendo que alguna de las 2 válvulas este dañada,,,,,
si no tienes como hacer la pruebas tendrás que buscar un tecnico para que te la evalue
espero que mi repuesta te haya podido ayudar,,,,
mira erviel
le falta gas cargala de gas hasta 65 psi
metele el manómetro a cada circuito pues son independientes al parecer no alcanzan esos 65 psi
puede ser por tuercas de conexion ó obus de robinete la presunta fuga chequea con agua jabonosa
saludos
lo que pasa que cuando dejo una sola undidad baja la presion hasta 30 . y visebeersa. cuando enciendo las dos unidades sube como sise sumaran las presiones. y luego se calienta mucho la condensadora.
se conjelan por que estan mal conectadas, los cables de señal estan mal , confundieron la evaporadora 1 con la 2, la solucion es cambiarle los cables en la condensadora , los de la 1 pasarselo a la 2 y viceversa. espero soluciones tu problema con los consejos que te doy, recuerda valorar la ayuda.
Voi a probar
Corrige primero lo mencionado por beltran, que suba la presion, despues ve lo de las conexones y nos retroalimentas , para concer la solucion.
