aire split 12 btu error
hola amigos del foro tengo un split de 12 btu que al prenderlo trabaja como 15 minutos y se apaga presentando un error E4 le tome la medida al par de censores y el ambiental mide 3.50 Mh y el bimetalico da 12 Mh las lecturas me confunden porque sospecho que el bimetalico es el que esta malo, lo separe del evaporador estando prendido para que no sensara tan rapido el frio y presento el error pero no se apago el motor, cualquier informacion les agradesco gracias
11 Soluciones propuestas
regularmente los sensores se miden en 10k o 15k no en megas recomiendo cambiar sensor
buenas tardes YILBERTPEÑA
has lo siguiente si tienes el manual alli el fabricante refleja las fallas y codigos de error mas comunes,,,,,,,en caso que no tengas el manual,,,,,los sesores con el tester se mide en la modalidad de 20k..........rechequea ambos sensores, ambiente y congelacion los mas probable que esten sensible.....................debes chequear la velocidad de la turbina cuando esta sucia y lenta en algunos aires crea el codigo de error...en caso que la turbina este lenta,verificas si esta muy sucia y lo lavas,,,,,,,,,,,,,,,,,,has las pruebas y nos comenta y valora la repuesta
hola los sensores se miden en ohm si te dan diferentes lecturas recomiendo que los cambies. saludos
te recomiendo que hagas las pruebas y nos comenta....
Que marca es tu aire acondicionado?
la marca es Gplus 12 btu
si amigo es verdad me equivoque con respecto a la medida se miden en kilos no en megas, pero las medidas que di son en kilos
yilber no importa si es en kohm ó mohm pues son los numeros que deben estar cerca de 5 ó 10
los 2 NO SIRVEN CAMBIALOS
de seguro estan en conector apareado en la placa y el efecto del daño se dio para los 2
cambialos
el de caño es de 5 kohm y el de aire de 10 kohm
saludos
alli se ve el conector apareado
el tuyo de seguro es igual
por ello se desvalorizaron ambos
saludos
Mira colega como se prueban sensores
Prueba de Sensores:
Busca un termómetro digital con sonda ntc ya te lo muestro, un vaso con hielo y agua lo sumerges junto con los 2 sensores, usa cinta de enmascarar para unir las 2 puntas sensoras , buscas un tester en escala de ohmetro 20 k y mides los terminales de los sensores el de caño ó tubo es de 5 kohm y el de aire ambiente es de 10 kohm,te debe dar el de 5 k un valor de 16,3 kohm y el de 10 k te da 33 kohm esto cuando termómetro pase por 0 ºC
(Invalid img)
Valora y Comenta
Luis Beltrán
