Solo faltan 54.527 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Carga r410
Hola me podrían pasar alguna tabla para tener para la carga de r410 de temperatura ambiente versus presiones de baja en modo frio . Porque no me comprado todavía la balanza. Gracias
    3 Soluciones propuestas
    Hola mira las presiones de gas de un equipo R410A a temperatura ambiente de 28 °C son de 110 a 120 psi por baja en modo frio saludos. sabes como cargar el R410A?
      En caso del invierno cuando no tenemos temperaturas de 28 grados , que presiones debemos manejar. Gracias
        amigo en ese caso debes de engañar a tus sensores metiéndolos en un vaso de agua tibia para que ellos crean que la temperatura esta alta y puedas cargar tu equipo tranquilo de lo contrario la temperatura exterior no te dejara hacer tu trabajo jejeje
