Tienda | Foros | Blogs | EN |
piso techo
hola fui a ver un piso techo. en frio anda perfecto presion y consumo normal.. pero en calor. arranca y alos dos minutos corta... es solo lo que vi para llegar a los filtros o para ver bien la evaporadora tengo que llevar los andamios esta muy altoy no pude ver nada
puede ser problema del sensor de la cañeria?
3 Soluciones propuestas
si como dices es probable el sensor de caño de unidad externa el de defrost por congelamiento es de 5 k los de caño
pero antes chequea el de aire punta negra gota plastica es de 10 kohm
saludos
mira victor
Prueba de Sensores:
Busca un termómetro digital con sonda ntc ya te lo muestro, un vaso con hielo y agua lo sumerges junto con los 2 sensores, usa cinta de enmascarar para unir las 2 puntas sensoras , buscas un tester en escala de ohmetro 20 k y mides los terminales de los sensores el de caño ó tubo es de 5 kohm y el de aire ambiente es de 10 kohm,te debe dar el de 5 k un valor de 16,3 kohm y el de 10 k te da 33 kohm esto cuando termómetro pase por 0 ºC
(Invalid img)
Valora y Comenta
Luis Beltrán
Hola debes chequear los sensores de allí puede partir el problema saludos
