Solo faltan 53.606 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Número de capilar split 24milbtu
Buenas noches amigos. Que número de capilar y longitud lleva un split de 24milbtu? Otra pregunta mas. Y si tengo una condensadora de 24milbtu y una consola de 18milbtu que número de capilar se le coloca para estabilizar el split ya que no son iguales las unidades para que trabaje bien" entre comillas"
    6 Soluciones propuestas
    105 cm de longitud 0,060" si son 2 capilares
    105 cm de longitud 0,050" si son 3 capilares
      Los split tienen solo un capilar
        Mira Peter
        USA 2 CAPILARES DE 1, 5 m cada uno medida 0, 070 pulg
        Colocarlo así con filtro malla (streinner) de 2 salidas de Capilar
        Y carga a 65 psi
          Beltran en ese caso seria si las 2unidades son de 24milbtu.. pero si la unidad es de 24 y la consola es de 18?
            Verga colega alli le metéis en ves de 2 capilares de 12000 btu 2 de 9000 osea serian 2 de 1 m cada uno de 0, 059 pulg
            Dale te quedará a 10
              Gracias mi pana.
