conexion electrica aire acondicionado Recco zeta
Hola colagas. me aparecio un aire acondicionado Recco , pero sin esquema electrico en su interior y sin manual de usuario.
eL problema es que en la bornera interior salen seis cables : Nros. 6 ,5, 4 de la plaqueta. N3 neutro. L linea, Pero en la bornera de unidad exterior tengo 5 cables 6,5, el 4 es linea y N es neutro y otro, tierra.
6 Soluciones propuestas
Oscar segun lo que copiaste hay 5 lineas en cada una , quizas olvidaste alguna. Aclara
Hola Ng , gracias por tu tiermpo. Si, en la unidad interior me falto agregar tierra. Lo que suma 6.
Te aclaro mas: desde la unidad interior viene 2 cables para alimentacion, 1 rele compresor y dos reles mas (ventilador y valvula) . Sumado a tierra son 6.
La bornera unidad exterior recibe 2 para alimentacion, 1 para ventilador y otro para valvula. Sumado a tierra son 6. Otra vez Gracias por tu tiermpo
Perdon en unidad exterior son 5 incluido la tierra
busca a donde va cada cable en la unidad exterior y listo, no es tan dificil, solo hay compresor, forzador y valvula, mas el neutro y tierra son cinco cables, asi que uno te sobra jajajaj. Puede que haya sensor de frost, en ese caso es un par de cables en baja tension ojo!! Saludos
Amigo , mil gracias por tu tiempo. Si, evidentemente hay uno que sobra y, desarmando la placa y, luego suiguiendo la funcion de cada uno logre conectar bien el aparato
El problema surgio, (esto me lo comento un tecnico con mucha mas experiencia que yo; yque paso por estos problemas. cuando uno compra ofertas) cuando la unidad exterior no corresponde con la unidad interior. Y es ahi que los numeros de una no condicen con los nros de la otra.
Lo que no hay que conectar en la exterior es la LINEA que viene de la interior . Pero SI el neutro. Y lo que corresponderia al borne de linea en el exterior es el cable que sale del rele del compresor DESDE LA INTERIOR. La diferencia, con nuestras costumbres de practicas, es que, nosotros llevavamos linea y neutro desde la interior a la exterior. Y este no fue el caso. Mil Gracias colega¡¡¡¡¡
