Aire de Ventana 18000BTU enfría solo la mitad del evaporador
Ante todo, un cordial saludo.
Les comento que tengo un aire de 18000 BTU Frigidaire de ventana el cual no encendía, le realice la instalación eléctrica y reemplace el conjunto de arranque de compresor y el condensador motor ventilador, luego al encenderlo, solo enfría la mitad del evaporador . Ya que estaba bastante sucio, le realice mantenimiento, tanto al condensador como evaporador y pues luego del mantenimiento, lo encendí nuevamente obteniendo el mismo resultado. Procedí a medir las presiones en la linea de succión, encontrando 55 Psi, coloque luego una válvula de pinchar tubos justo antes de los capilares y tengo 350 Psi. el aire dispone de tres capilares, no tiene filtro antes de los capilares. Tengo muy poca experiencia en el campo, agradezco su ayuda para dar un diagnostico certero.
Pregunto:
¿Están obstruidos los capilares?
¿Evaporador obstruido?
¿Perdida de refrigerante?
Muchas gracias.
    9 Soluciones propuestas
    saludos amigo por lo que comentas es obstrucción en los capilares reemplazarlos por 0.70....
      Ok, 0.070 y de que longitud el tubo capilar?
        la misma que posee el que tiene original debes hacer las mismas vueltas que tiene el original...
          amigo si el equipo trae 3 capilares la medida de cada uno debería ser de 049 o 054 según la longitud, instala un filtro has barrido, vacío y carga de nuevo, o para que no te compliques retira esos capilares y llévalos para q te lo vendan exactamente iguales
            Muy bien, mañana comprare tubería capilar, filtro y procederé luego al reemplazo de los mismos. Cabe destacar que el aire acondicionado fue reparado hace algún tiempo y pues los capilares que posee instalados no son los originales, por lo que no me fío de su longitud y diámetro. Así que por favor una ayuda en cuanto a su longitud. Uno de los 3 capilares es mucho mas largo que los otros 3, asumo que por ser mas largo su diámetro es distinto al de los 2 restantes. ¿Que opinan?, dos de los capilares están conectados en la parte baja del evaporador, mientras el otro se encuentra en la parte superior.
            ¿ Que longitud para 0.049?
            ¿ Que longitud para 0.054?
              Apunto, los capilares no tienen vueltas, están totalmente estirados, uno de ellos mide 90 cm aproximadamente, los otros 2 miden 60 cm aproximadamente.
                Están no son las fotos del equipo, pero sirven como referencia...
                  q marca es el aire
                    Solucionado, reemplace los capilares por tubos de y sustituí el sistema de expansión, coloque una válvula de restricción para un aire de 18000btu, reemplace un codo en el evaporador que estaba golpeado, realice barrido al sistema con nitrógeno y R-141b y el equipo quedo trabajando muy bien.
                    Temp condensacion 45 Cº
                    Temp Evaporacion 6 Cº
                    Sub-enfriamiento 3 Cº
                    Re-calentamiento 5 Cº
                    FLA 8.4A
