Solo faltan 52.315 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con tarjeta aire tipo split marca haceb
buenas noches, amigos del foro triste por que el emblema de esta gran pagina se nos va.mi problema es el siguiente, la tarjeta cuando fui a revisar el aire marcaba f2 cambie los sensores de contacto y ambiente y este error desapareció pero a los cinco minutos aparece otro error como H6 y no entra el relay quisiera que me ayudara con alguna lista de errores de esta tarjeta se los agradeceré mucho, gracias de ante mano
    10 Soluciones propuestas
    busca en internet los errores de esa tarjeta . saludos
      Hola, revisa motor fan, para que entiendas ventilador de la unidad interior, si funciona a velocidad normal, algún cable cortado, o capacitor del mismo.
        Camarada, en México no he trabajado esa marca, pero he notado que marcas conocidas por éstas latitudes don semejantes las tarjetas de control (y los códigos de error)¿está en tus posibilidades subir una foto de la tarjeta? De esa manera se te puede apoyar aún siendo marcas distintas. Saludos desde Tabasco.
            Por lo que estoy viendo el motor fan tiene un capacitor de 4mf, lo controlaste?
              si el ventilador interno funciona normal aunque hoy reemplace los sensores y funciona como dos minutos y saca el equipo y muestra error H6
                Seguramente el motor aunque funciona no está generando los pulsos PG, éstos pildos se producen en el interior del motor y salen por los 3 cablecillos mas delgados hacia la tarjeta de control, otra causa del codigo H6 puede deberse a una falla en la etapa amplificadora de los pulsos PG en la propia tarjeta de control.No se que tanta experiencia tengas en electrónica, pero con un polímetro (multímetro en México) puedes determinar con exactitud donde se localiza el defecto. Si la tienes, te puedo apoyar para que ubiques puntos claves y midas voltajes y frecuencias que te ayudan a diagnosticar ambos componentes. Saludos desde Tabasco.
                    bueno mañana montare la tarjeta y la probare con todos sus componentes probablemente sale ese error por que la enciendo sin conectar el ventilador interno de todos modo te estaré informando, gracias por tu tiempo
                      jhola amigos del foro hoy monte la tarjeta al equipo y funciono perfectamente gracias por su ayuda
