aire de 6000 frig salta termica
hola tengo un aire de 6000 frigorías el tema es que no me hace saltar la térmica al momento de poner el compresor en marcha si no apenas enchufo el aire al toke salta q puede ser? el compresor no? por que si saltaría al momento de ponerlo en marcha si.. pero osea salta solo al momento de enchufarlo, este aire va conectado a una térmica pero al momento de la instalación me lo conectaron sin térmica osea desde el enchufe de 20 amperes va la corriente directa a la unidad exterior !
6 Soluciones propuestas
revisalo pero tenes un cortocircuito , revisa cables , motocompresor , forzador , turbina , etc. suerte
hola amigo, pero compresor por que? si no salta al momento de encenderlo osea salta al momento de enchufar nomas.. osea apenas le doy corriente a la unidad exterior ya salta!
si lo queres solucionar deberas revisar todo , quien te asegura a vos que lo estas viendo , yo , a la distancia estoy tratando de ayudarte , que no se estan tocando 2 cables que van al motocompresor , revisar debes largar desde el enchufe en adelante , hasta llegar al cortocircuito , un abrazo
ok Ernesto un abrazo!
si salta ni bien lo enchufas es porque hay un corto en la parte electrica, debes revisar todo desde el enchufe hasta terminar en el equipo. Saludos
Consulta, el equipo antes de colocar la térmica funcionaba bien. luego de colocada la térmica apareció este problema, si es así tendrías que verificar la conexión del toma corrientes puedes que tengas unos filamento haciendo masa al enchufar salta,o puede ser la térmica que esta desvalorizada por ese motivo salta. si ves que esto se encuentran bien verifica el cable alimentador al equipo puede estar haciendo masa o pudo tener un recalentamiento y se pegaron los conductores.
