Tienda | Foros | Blogs | EN |
Se congela la linea de baja
CARGUE UN EQUIPO SPLIT 4500 FRIGORIAS CON R22 Y SE CONGELA LA LINEA DE BAJA POR QUE PUEDE SER ????
7 Soluciones propuestas
o aire ó humedad por falta de vacío ó obstrucción capilar
saludos
ojo solo debes cargarlo hasta 65 psi
ni mas ni menos
pero hazle buen vacío y presuriza 2 hras no sea que tengas fuga y al hacer vacío ingreses humedad
saludos
Horacio en que presion esta la succion?
A una temperatura de 20 grados lo deje en 50 psi es poca presion ? ??????
Horacio los split no tienen linea de alta en su comunicacion con la evaporadora, las 2 lineas son de succion , acuerdate que el capilar se encuentra en la condensadora
Chequea que el evaporador este limpio y que el fan este trabajando bien
Olvidemos ahora las presiones Inyecta un poco de gas y chequea que sucede en esa linea que se escarcha. Y el evaporador esta escarchado tambien?
Aclarando: Cuando dije que tiene 2 lineas de succion no es correcto. Tiene una linea liquida y la otra que sale del evaporador es la succion, Lo que no tiene es linea de alta la cual termina donde se produce la expansion. Mi idea era aclarar que las dos lineas son frias
capilares obtruidos gracias a todos
