Solo faltan 53.512 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No arranca la unidad exterior del Aire Acondicionado
Instale un Aire Acondicionado de 3500 F. Marca Standar Electric frio SOLO y la unidad exterior en EN MODO auto y frio no arranca pero si al control remoto lo paso a deshumificar o calor ahí recién arranca la unidad exterior . hay algo que no funciona bien que puede ser:
    4 Soluciones propuestas
    Hola como eatas , el posible problema debe estar en el control remoto dado que tu equipo es frio solo y tiene la funcion de calor , resetea el control y probalo , cuando lo pones en modo calor el equipo funciona bien ? y si lo hace, lo utilizas de esa forma , se me ocurre eso , saludos.
      Gracias por tu respuesta pero me sorprendiste como se resetea un control remoto?
        Fijate si tiene un pequeño orificio en la parte exterior normalmente indica reset le introduces una puta y reseta otros controles pueden tenerlos en el interior donde estan las pilas
          checa que los cables de interconexion esten conectados correctamente con su letra y color. quitale las pilas al control remoto por 3 minutos , colocas y checas de nuevo, checa reseteando el equipo, bajale la pastilla termomagnetica por 5 min. y luego prendes con el control. espero poder ayudarte con estos aportes. valora la ayuda.
