Aire acondicionado, salta la térmica cuando funciona en frio
Hola gente de YoReparo.
Mi aire acondicionado hace saltar la llave termomagnetica cuando lo pongo en frió.
Medí los bornes y me da entre común y arranque 1.2 ohm, entre común y marcha 1.2 ohm y entre común y marcha también me da 1.2 ohm. Eso quiere decir que mi compresor murió?
Otra duda, para que es el modulo XT2 que esta dentro de la unidad exterior?
Saludos Gladys46
    4 Soluciones propuestas
    Mide continuidad entre cada uno de los bornes y carcasa del compresor para saber si esta ido a tierra de ser asi ese compresor murio y mide el capacitor puede estar dañado
    saludos
      Hola Gladys si mediste bien y te da esos datos tu compresor esta defectuoso electricamente, Eso y que se dispara por termico demuestran que murio
        Hola Gladys si mediste bien y te da esos datos tu compresor esta defectuoso electricamente, Eso y que se dispara por termico demuestran que murio[/quote:d926ba8496]
        Gracias NG en linea. Por el momento me quedare sin aire, pero mas adelante creo que seria bueno repararlo y no poner uno nuevo, ya que este equipo no tiene mucho uso. Saludos
          Consulta gente. Si esta dañado el capacitor de arranque. Actúa igual???
