Tienda | Foros | Blogs | EN |
GAL0411GK-12APH1 frio solo no enciende unidad exterior...
3 Soluciones propuestas
checa el capacitor del compresor, checa si llega el 220 o el 110, depende del voltaje del equipo, checa los sensores de temperatura no hayan perdido su valor, checa el relay de la tarjeta....
Los sensores de temperatura en 25 grados marca 4,5kohms. la salida en la placa que alimenta a la unidad exterior le conecte una lamapara de 220volt ..el rele lo desolde lo probe con una bateria de 9 volt y pega los contactos..
los sensores deben de ser uno de 10 y el otro de 5khm, puede que el de pozo o punta metalica haya perdido su valor y te tiene cortado el equipo, no te enciende ni el ventilador de la maquina exterior??
