Tienda | Foros | Blogs | EN |
Se puede encontrar fugas con Argón en vez de Nitrogeno...?
Hola Gente! Quería saber si se puede usar argon para probar equipos de aire acondicionado. Actualmente uso nitrogeno, pero quería saber si se puede usar Argón. Y si no se puede que me expliquen los motivos.
Muchas Gracias!
Saludos,
Nestor.
4 Soluciones propuestas
no , exacto no se el porque , pero todos los maestros que te enseñan refrigeracion te dicen nitrogeno y nunca escuche argon , imagino que debe tener algun quimico , de todos modos el nitrogeno se usa porque es economico y seco , pero ademas mantiene la presion a pesar de los cambios de temperatura exterior , suerte
no no no esa no es la razón
te la diré
se usa NITROGENO por ser un gas inerte PASIVO
y no se usa ARGON ó OXIGENO porque son gases ACTIVOS
LO DE ACTIVO Y PASIVO
tiene que ver que puedan generar explosión o no en presencia de presion+calor+aire(oxigeno)
SALUDOS
Gracias por las respuestas!
El NITROGENO NO es un gas inerte, solo que dificilmente reaccione a temperatura ambiente (Claro que si lo hace a altas temperaturas).
El Argón SI es un gas inerte y por eso fué mi pregunta... Además quería aprovechar el mismo tubo de Argón que uso para soldar con TIG, para reparar o verificar equipos de aire acondicionado.
El Argón no reacciona con nada. Por lo que investigué, CREO YO que el tema viene porque el Argón es un gas tóxico y atenta con la salud de quien lo rodea.
Pero aún tengo la duda de porque no se puede usar para los fines que formulé la pregunta del foro...
Saludos!
Hola tychino como estás, Muy buena tu consulta ,también me entró esa duda de saber si se podía utilizar Aragón para presurizar y realicé tu consulta al I.A.R.A.A soporte técnico de matriculados en Argentina la respuesta que obtuve es la siguiente tanto el Nitrógeno como el Argon son inertes y se pueden utilizar para presurizar equipos de aire acondicionado la diferencia es el costo el Aragón es más caro que el Nitrógeno pero se puede utilizar sin ningun inconveniente reiteró este dato me lo proporcion el Instituto I.A.R.A.A (Instituto argentino Refrigeración aire acondicionado) y me sirvió a mi también, Saludos.
