conexion de alimentacion de unidad exterior
Tengo un aire frío/calor de 5500fg/6300w. Según el manual estos equipos reciben alimentación eléctrica que ingresa desde la unidad exterior. Ahora comienzan mis dudas. Que medidas de cable debo usar? Cuantos cables deben llegar hasta la unidad exterior? El interruptor térmico, debe estar colocado antes de la unidad exterior? Desde ya muchas gracia
5 Soluciones propuestas
Alimentacion a unidad extrrna con # 12 awg 3 hilos
Intetconexion entre unidades con 16 awg 4 hilos
la alimentación por usar calor deberías alimentar con 2 hilos de 10 awg
y para interconectar 1(N); 2;3;4 usar 4 hilos de 14 awg
saludos
Colega con el cable # 14 awg es suficiente psra alimentar un equipo de 24000 btu/hr
#16 8 amp
#14 15 amp
#12 20 amp
#10 30 amp
A ver . mi manual indica L,N,T de lo cual entiendo linea, neutro y tierra 3 hilos x 2.5. Ahora, cuando miro la terminal de la unidad exterior creo que aparecen dos neutros. Apararecen en este orden. 1, 2(N), S, L, N. Acaso son dos neutros? Que es la S? Gracias
a L , N ahi entra el voltaje principal a la unidad condensadora, ahora 1,2(N) , S y la tierra fisica son los que entran hacia la evaporadora o unidad interior, 1 y 2N son la alimentacion para la evaporadora mandada por la condensadora y la S es la señal de regreso de evaporadora hacia condensadora, no te vayas a confundir y puedas a hacer un corto en el equipo, conecta como se te explica.lleva un cable de 3 hilos para la alimentacion principal y un cable de 4 hilos para interconexion entre condensadora y evaporadora.
