Solo faltan 54.277 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
fuga gas splin 12000 btu unidad exterior ¿como la reparo?
al plin se le escapa el gas R-22 CADA 10 meses y luego era mensual y
no soy tecnico pero me gusta reparar
la consola interior del splin(la que va dentro de lahabitacion) la probe y no tiene fuga, la meti en un tobo con agua y le meti gas a presion y no presento fuga
ahora me toca probar en caso que tenga fuga la condensadora de la unidad exterior del splin ( la unidad que va afuera de la casa ) y no se como haria para enconrtrar la fuga
nesecito asesoria para dignosticar la fuga de la unidad exterior del splin
le agradeceria
    4 Soluciones propuestas
    Hola como estás, Si estás seguro que la pérdida es en la unidad exterior y no en la cañería, vas a tener que de soldar el compresor ,soldar válvulas en la cañerías meter presión con nitrógeno y sumergir el condensador en agua para asegurarte encontrar la fuga por pequeña que está sea pone 300 psi de nitrógeno para que puedas visualizar la bien ,saludos.
      Mira chaconjuan
      eso se resuelve estando conectadas las 2 unidades externa-interna
      sin gas presurizas por baja con nitrogeno debes tener herramientas y el cilindro y conexiÓn para presurizar luego usar agua y jabÓn sobre el serpentÍn externo allÍ veras las burbujas y luego debes soldar con varilla de plata Ó cobre fosforoso
      te recomiendo un curso de aire acondicionado
      repito debes tener herramientas
      saludos
          Herramientas:
          1.- juego de manómetros
          2.- dos (2) llaves inglesas ó ajustables para apretar tuercas hasta 30 mm de abertura
          3.- juego de pestaña-doras ó de hacer flare hasta 5/8" suficiente y corta tubo pequeño y grande
          4.-juego llaves allen milimétricas
          5.- bomba de vacío
          6.- cilindro de nitrogeno con regulador para presurizar
          7.- garrafa con R-22 si prefieres obvia el 6.-) y presuriza con r-22 y 2 kg al menos para todo
          8.-antorcha para mapp-gas y cilindro de mapp-gas
          9.-juego de des-armadores philips y pala
          10.- varilla de plata larga al 2% al menos
          11.- multiamperimetro de tenaza ó pinza
          12.- corta tubo pequeño
          ES TODO CON ESTO PODRÁS ACOMETER TU REPARACIÓN DE FUGA
