Solo faltan 53.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Quiero cambiar el ventilador de la unidad exterior de un spl
Buenas tardes, el problema que tengo es que el ventilador de la unidad exterior de un split dejo de funcionar, probe con otro capacitor y seguia sin funcionar, lo probe directo y llegue a la conclusión de que se quemo el motor del ventilador. Tengo otro ventilador que funciona de un split que no funciona y queria saber si podria ponerle este ventilador al anterior? Y como irian conectados los cables, el ventilador que no funciona tenía 3 cables, (rojo, azul y negro) y el del ventilador que quiero conectarle trae 5 (rojo, azul, negro, amarillo y el de tierra ) agradezco su ayuda
    2 Soluciones propuestas
    checa el diagrama del motoventilador y guíate del mismo
      lucas si to tiene diagrama te dire que ese motor ventilador es de 2 velocidades
      el motor que quitasteis trae 1 sola marcha(M) y el que queres montar trae 2 (M) marchas lo que tenes es que conectar la de mayor velocidad
      guiandote como el anterior debes escoger rojo, azul y negro pues intuyo que el amarillo es la velocidad lenta y el verde tierra
      ahora para saber cual es del rojo, azul y negro el comun
      se miden en escala de 200 ohm del multimetro las resistencias entre esos 3 cables
      la que te de mayor indica que el cable no tomado es el COMUN (C)
      ejemplo
      la mayor lectura me dio entre AZUL-ROJO entonces el no tomado es el NEGRO y este es el COMÚN alli va el cable de LINEA que alimenta 220vac
      ahora entre el COMUN (NEGRO) y cualquiera AZUL ó ROJO que te de la lectura mas chica ese es la MARCHA alli va el cable NEUTRO
      Y el capacitor va entre AZUL Y ROJO de la lectura mayor
      Asi de de facil
      espero me entiendas
      saludos
